Кому из нас не знакома такая ситуация, когда у Ваших соседей сверху лопнула труба, забилась канализация или просто банально был забыт открытый на кухне кран!
В результате – потекшие потолки и стены, испорченные мебель, техника и книги, ковры и паркет, одежда и обувь, накаленные до предела нервы и скандалы с соседями. Причем далеко не факт, что они окажутся порядочными людьми и компенсируют Ваши затраты, а судиться с безработными алкоголиками, живущими этажом выше – практически бесполезно. А если Вас заливают регулярно? Что же делать? Установить подвесной потолок? Да, он частично решает проблему, однако вода сквозь него все равно просачивается, да и потолок портится. В данной ситуации наиболее радикальным решением проблемы является установка качественного французского потолка из виниловой пленки.
Французские натяжные потолки обладают массой достоинств и преимуществ в сравнении с другими потолочными покрытиями. Одним из наиболее значимых положительных свойств натяжных ПВХ- потолков является их способность выдерживать огромные массы воды. При заливе сверху пленка потолка способна выдерживать водную массу до 100 литров на 1 м2 поверхности. Натяжной потолок соберет в себя всю воду, защитит Вашу мебель, дорогую технику и ремонт. Не пытайтесь слить воду самостоятельно. Отключите все потолочные светильники. Ни в коем случае не прокалывайте образовавшийся пузырь. Вы наверняка не сможете контролировать слив воды, зальете свои полы и соседей снизу. Кроме того, пленка натяжного потолка будет безнадежно испорчена. Обязательно вызовите специалистов компании установщика. Гарпунная система крепления натяжных потолков позволяет извлечь из профиля небольшой участок ПВХ пленки и вставить под полотно шланг необходимого диаметра и длины, через который аккуратно сольется вода.
После удаления из под потолка влаги, полотно разогревается и высушивается с помощью тепловой пушки. Край пленки закрепляется обратно в багет. Полотно натяжного потолка принимает первоначальную форму, сохраняя при этом свой цвет, прочность и надежность. Современная гарпунная система крепежа позволяет в случае необходимости легко и многократно демонтировать натяжной потолок и монтировать его повторно.
Натяжные потолки влагоустойчивы, на них не оседает конденсат. Можно не опасаться, что на них появится грибок или плесень. Такие свойства натяжных потолков позволяют устанавливать их не только в жилых помещениях, но в строениях обладающих повышенной влажностью в бассейнах, в ванных и туалетных комнатах. В потолках не накапливается статическое электричество, на них не оседает пыль.
Их изготавливают в течении нескольких дней после оплаты заказа. Монтаж потолков занимает всего лишь несколько часов. Они устанавливаются на 3,0 – 3,5 см ниже базового потолочного покрытия, скрывая его дефекты и коммуникации, позволяя создать в помещении атмосферу уюта, выразить Вашу стильность и индивидуальность.
Оптимальное сочетание цены и качества ПВХ потолка, его способность долгие годы сохранять свои свойства позволяет утверждать, что французские натяжные потолки являются наиболее приемлемым решением в вопросе защиты Вашего потолочного покрытия от залива сверху.
20 сентября 2012
Натяжные потолки. Если Вас залили соседи сверху
Источник: Натяжні Стелі Labell
